Comprobación del dibujo
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Comprobar dibujo  |
           Design Suite: Espectáculos > Dibujar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Dibujar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo Menú contextual de documentación  |
Vectorworks puede comprobar automáticamente el dibujo (la capa actual o todas las capas) en busca de problemas con enchufes, circuitos, dispositivos, señales y objetos del diagrama. Cualquier publicación puede ser codificada en color para una fácil identificación.
Para comprobar el dibujo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Comprobar dibujo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Enchufes  |
             Comprueba si hay nombres de enchufes duplicados e instancias duplicadas de orificios de AV.  |
             Dispositivos  |
             Comprueba si hay nombres de dispositivo duplicados.  |
             Circuitos  |
             Comprueba si hay nombres de circuitos duplicados y circuitos borrados o movidos.  |
             Señales  |
             Verifica si el tipo de señal es el mismo entre los tipos de conectores  |
             Objetos contenedores  |
             Comprueba si hay nombres de objetos de diagrama de bastidor duplicados.  |
             Trazados de cable  |
             Comprueba si hay rutas de cableado que no están conectadas  |
             Comprobar elementos en  |
             Seleccione si desea comprobar sólo la capa activa o todas las capas del archivo.  |
Seleccione los elementos de dibujo que desea comprobar y el color de la marca de publicación, y haga clic en Aceptar.
Al riel de un problema, es útil evitar la repetición de tareas que pasaron con éxito; deseleccionar los.
Los objetos de dibujo con problemas se seleccionan y se marcan con una clase especial para hacerlos más visibles. En algunos casos, los objetos de dibujo adicionales marcan áreas específicas. Resuelva los problemas, borre la publicación y ejecute de nuevo el comando Comprobar dibujo para verificarlo.
Borrado de marcas de dibujo
           Comando  |
           Borrar revisión  |
Después de ejecutar una comprobación del dibujo (o el comando Compare la lista de circuitos con el dibujo) y resolver las áreas problemáticas o determinar que no son un problema para el dibujo esquemático actual, se puede quitar la marca resaltada.
Para quitar las marcas después de una comprobación del dibujo:
